玻璃钢酸雾净化塔点检表
WST/JL 630 02 年 月 型号 BZKJ-20 资产编号 √:完好, △:异常, 〇:现场维修, ×:待修, /:未生产 序号 点检项目 判断标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 抽风机电机 轴承 润滑正常 2 抽风机轴承 座 润滑正常 3 电气控制 灵敏正常 4 抽风机皮带 松紧适合 5 塔内储水池 无渗漏 6 连接螺钉 稳固无松动 7 塔内水位 高于水泵入口 8 电机 运行平稳无 异常噪音 点检人(每日签名) 记录符号 玻璃钢酸雾净化塔点检表 B-004 点检责任人
玻璃钢废气净化塔的安装与维护保养
玻璃钢废气净化塔的安装与维护保养 玻璃钢废气处理装置安装及维护保养: 1、用户根据我公司提供的基础资料进行混凝土基础施工; 本设备宜安装在高出 地面 100㎜以上的混凝土基础上; 2、配套管道、阀门等要有单独支撑,不可固定在塔器设备上; 3、安装时要注意保护设备, 不碰损机体及外露部件。 塔器法兰与外部法兰连接 时,应采用正确的拧紧方式,切不可过力,以免使法兰产生裂纹。法兰垫片不得采 用钢垫片,可采用耐腐耐油橡胶垫片。 4、设备安装完毕后,用水进行循环调试,正常运行无跑、冒、滴、漏、塞等现 象。 5、使用时请确认气体流量、 介质浓度、温度、 压力是否与订购设备提供条件一 致,如有变化,请与我公司联系; 6、使用时应先开循环水泵 2~3分钟,再开风机;停机时,应先停风机 1~2 分钟后,再停循环水泵。启动水泵应注意:泵不可以倒转,不可以空转。 7、定期对水泵、阀门、管路、喷嘴、过滤网等进行检
