金箔的生产工艺、组成及金箔的施工工艺
金箔的生产工艺、组成及金箔的施工工艺 金箔在我国已有 1700 多年的生产历史,它源于南京龙潭,鼻祖 为葛仙翁。金箔的生产经过化金、化学配比、浇色、拍叶、捶打、裁 切、修边、出具、包装等很多工序才能完成。 这些工序几乎全为手工, 有些工序至今秘不示人, 只有打箔艺人口授给子孙。 由于技术相互保 守,至今使各家的生产水平很不一样。 金箔是用机械的方法将块状的黄金均匀地延展, 使之成为薄如蝉翼的 片状,然后通过裁切、拼接、修整成方形,一般尺寸为: 10.9cm × 10.9cm , 9.33cm × 9.33cm , 5.5cm × 5.5cm 等。直接裁切为 方形完整的箔,称为直拉箔,由拼接而成方形的箔为拼箔。箔与箔之 间用毛边纸相隔,一般 100 张为一打, 500 张为一包(盒)。金箔 是金、银及少量铜的合金,化学性质稳定,根据金箔中金、银、铜的 含量配比,金箔有 24K ,
[施工工艺]金箔.饰面工艺(真正的金箔,不是仿的那种) (2)
真正的金箔是用真金打造而成,大小在 10CM*10CM 左右,它非常的薄,用手无法拿起, 买来的金箔夹在毛边纸中, 要配以专用的镊子夹起。 大概一两金子可以制成接近平铺篮球场 大小的金箔,制作金箔的工艺本身就是一绝! 是中国传统文化的瑰宝。 金箔有几种,根据不 同的含金量而有所不同, 含金量高的偏黄,低的则偏红。 市面上也有假冒的金箔, 我们称为 铜箔,即用铜来冒充金,鉴别方法是:真金的颜色沉着,柔和,铜箔的颜色较之刺眼,颜色 不纯正。 如果你没有通过肉眼鉴别的经验?有一种很简单的方法就是: 任意抽取一张, 用打 火机烧一下,真金是不怕火炼的。至于有网友说的金箔壁纸, 我也见过,不是真正意义的金 箔。 在装修中金箔可见于欧式的风格 (比如洛可可和巴洛克) ,也可以见于传统中式风格或日 式风格的房间。 金箔在我国有悠久的历史, 古代的佛像基本都是表面饰以金箔。 在古代的家 具,屏风上你可以广
