桥架盖板搭扣
桥架盖板搭扣 是用于桥架建设中桥架工地电线槽上所使用,把搭扣与盖板起到紧固扣合等作 用。 桥架盖板使用的搭扣一般体积较为小巧,且不占空间,其主要起到易于线路的维护等工程作 用,桥架线槽在建设领域上大多客户都称叫为桥架搭扣。 桥架盖板扣锁如何安装方法 桥架盖板与线槽把电线等铺设好,然后进行把需要的盖板扣上采用搭扣将两边紧盖板扣住即 可,一般情况下桥架线槽比较长,为此需要进行安装装置搭扣,并且隔一定的距离对应地两 边安装一个桥架盖板搭扣。 桥架在安装搭扣时需要测算好搭扣安装的距离和搭扣数量,并且在每一个装置搭扣位置进行 做好安装的记号,工人施工时,在标记的地方 将桥架盖板扣锁安装上,这里有一个重要的尺 寸需要把握好,就是扣座与扣身的距离,不能太大或太小,太大了,扣环的距离不够长扣不 上,太小了扣不紧盖板所以一定要做得刚刚好,达到搭扣产品与桥架线最佳效果。 在安装时我们可以采用焊接安装或者螺丝开
电缆桥架盖板安装现场安全交底1120061205
1 ** 水电站清理循环水池淤泥工作 安全教育、安全培训、安全技术及现场安全交底 **** 电力设备有限公司 : 为确保 ** 水电站清理循环水池淤泥工作安全顺利完成, 并结合施工场地实际 情况,针对在施工过程中可能存的不安全隐患, 特对本厂现场作业人员进行如下 安全技术及现场安全交底。 1. **安生部负责: 1.1负责为施工单位指定施工电源点。 1.2负责协助施工单位办理本项目工作许可手续(工作票) 。 1.3对本项目安全、质量、进度进行监督。 1.4 负责指定施工地点和作业范围。 2.*** 电力设备有限公司 的安全技术责任: 2.1作业时应特别注意高处人员和工器具坠落,照明必须充足。 2.2 作业过程中须切实落实好机械作业、起重作业、电焊(气割)作业、电工作 业等的安全、组织、技术措施,指定专人负责安全工作,并配备齐备的劳动防护 用品。 2.3 对所有作业范围内的安全、质量、工期
