满意答案
1个回答
液压控制阀包括:方向控制阀,压力控制阀,流量控制阀,伺服阀与比例阀,插装阀方向控制阀用在液压系统中控制液流的方向。它包括单向阀和换向阀。单向阀有普通单向阀和液控单向阀。换向阀按操作阀芯运动的方式可分为手动、机动、电磁动、液动、电液动等。压力控制阀是用来控制液压系统中油液压 力或通过压力信号实现控制的阀类。它包括溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器。压力控制阀的基本工作原理 通过液压作用力与弹簧力进行比较来实现对油液压力的控制。调节弹簧的预压缩量即调节了阀芯的动作压力,该弹簧是压力控制阀的重要调节零件,称为调压弹簧。 流量控制阀是通过改变阀口大小来改变液阻实现流量调节的阀。普通流量控制阀包括节流阀、调速阀、溢流节流 阀和分流集流阀。
伺服阀是一种根据输入信号及输出信号反馈量连续成比例地控制流量和压力的液压控制阀。根据输入信号的方式不同,又分电液伺服阀和机液伺服阀。电液伺服阀将小功率的电信号转换为大功率的液压能输出,实现执行元件的位移、速度、加速度及力伺服阀的输入信号是机动或手控的位移。伺服阀控制精度高,响应速度快,特别是电液伺服 系统容易实现计算机控制,在航空航天、军事装备 中得到广泛应用。但加工工艺复杂,成本高,对油 液污染敏感,维护保养难,民用工业应用较少。
电液比例阀是一种性能介于普通控制阀和电液伺服阀之间的新阀种。它既可以根据输入电信号的大小连续成比例地对油液的压力、流量、方向实现远距离控制、计算机控制,又在制造成本、抗污染等方面优于电液伺服阀。电液比例阀根据用途分为:电液比例压力阀,电液比例流量阀,电液比例方向阀二通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀 组成的一种多功能的复合阀。因每个插装阀基本组件有且只有两个油口,故被称为二通插装阀,早期又称为逻 辑阀。 你还有什么不明白的咱们可以详谈!@
液压控制阀包括:方向控制阀,压力控制阀,流量控制阀,伺服阀与比例阀,插装阀方向控制阀用在液压系统中控制液流的方向。它包括单向阀和换向阀。单向阀有普通单向阀和液控单向阀。换向阀按操作阀芯运动的方式可分为...
查看详情
压差旁通阀一般用于控制进出口的流量平衡,流量控制阀,简单的说就是电动调节阀,只是控制单方向的流量,两者作用不一样,不存在是否可替代的说法
查看详情
流量控制阀 流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变节流口液阻的大小来控制节流口的流量,从而调节执行元件(液压缸或液压马达)运动速度的阀类。 主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。 ...
查看详情
