导热油的管理制度
导热油的管理规范 本规范所指的导热油包括:主、辅挤出机的精过滤器和熔体管道的加热、保温所用的高温传热油,纵 向拉伸预热四区及拉伸一二区辊筒加热所用的传热油。导热油能吸收电加热器加热产生的热量,通过高温 油泵带动油循环,将热量传递给用热设备。由于生产线使用的导热油工作温度高达 270℃,油本身的质量又 对加热器的安全运行关系很大,所以规范的使用、检测和管理导热油对操作人员和设备的安全关系重大。 一、 导热油的选用 1. 导热油的选用标准: a. 允许使用最高温度必须高于实际使用中加热器出口油温度,一般要高 30—40℃; b. 优质的导热油应无毒、无味、无腐蚀性,有良好的抗氧化性能; c. 在高温环境下,热稳定性能好,不易挥发,使用寿命长,对操作人员无健康影响; 2. 本生产线加热器选用的导热油是:美孚 Mobil Mobiltherm 605 二、 导热油的检测检验 3. 新购买的导热油
导热油锅炉竣工
锅炉安装交工技术资料 资料编号: 锅炉型号: YYL-2900Y、Q 锅炉编号: 2017A512 建设单位: 安装单位: 目录 锅炉情况一览表 . ........................................ 2 技 术 资 料 清 查 记 录 . ............................... 3 基础复查记录 . .......................................... 4 锅炉本体安装记录 . ...................................... 5 阀门水压试验记录 . ...................................... 6 烟囱设备安装记录 . ..........................
