冰箱冰柜盘管计算方法
冰箱冰柜盘管计算方法 -------------------------------------------------------------------------------- 作者: - 毛细管的进口应接在蒸发器(盘管)的上方。 冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象, 可放些制冷剂是回器管结露 即可。盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。 在试机期间因箱内无有放置需冷冻的食品, 箱 内湿空气含量较低所以只有上部结霜, 而下部用手摸有光滑感是正常表现, 可以用毛巾湿水 触及下部管,如果湿毛巾能沾到管子上就证明制冷剂正好够用,如果不沾或手感无光滑感, 那只有查其他了。毛细管长度及压缩机排气量等。以上经验供参考,望指正 盘管的间距一般在 5CM(厘米),从上往下四周一层层自然的排列下去。 选用 8---10MM(毫 米)的铜管。注意:不正确的铜管排法在管路里会引起积油,
三星冰箱发布顶级奢华冰箱
2010年3月4日.在韩国首尔三星新品发布会上,三星电子携手珠宝设计师Massimo Zucchi推出了Zipel Massimo Zucch系列冰箱。该系列冰箱配有LED显示屏,并且在冰箱门上加装了不同加工温度的玻璃板,整体外观显得立体生动。除了具有顶级奢华的外观.该款冰箱在节能方面也达到先进水平。该款冰箱使用智能生态系统,能够按照季节的变化.进行自动调节.并且主动记录用户的生活习惯和使用模式,可将每月耗电量降至318kWh.
