小型雕刻机的电气部分设计
小型雕刻机的电气部分设计
数控雕刻机安全操作规程 (2)
数控雕刻机安全操作规程 一、数控雕刻机安全操作基本注意事项 l、工作时不允许戴手套操作机床; 2、不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌; 3、注意不要在机床周围放置障碍物,工作空间应足够大; 4、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致; 5、不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及 NC 单元。 二、工作前的准备工作 1、机床工作开始工作前要有预热, 认真检查润滑系统工作是否正常, 如机床长时间未开动, 可先采用手动方式向各部分供油润滑; 2、雕刻前及雕刻过程中必须检查并确认电机的冷却系统(水泵)和润滑系统(油泵)是否 正常工作; 3、使用的刀具应与机床允许的规格相符,有严重破损的刀具要及时更换; 4、调整刀具所用工具不要遗忘在机床内; 5、刀具安装好后应进行一、二次试切削; 6、检查卡盘夹紧工作的状态; 7、装夹工件时,必须遵循“装实、装平、装正”的原则,严禁在悬空的材
