动态平衡阀和静态平衡阀的区别
动态平衡阀和静态平衡阀的区别 动态平衡阀分为流量 (流量动态控制阀 )和压差 (自力式压差控制阀 )控制两种,根据实际需求选用。 动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。其和静态区别在 于:静态平衡阀 (也叫数字锁定平衡阀 )需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总 水量控制在合理范围内, 但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定, 动态的是自力的不用这么 麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量, 静态的在工程造价上要略微便宜 些。 动态平衡阀的工作原理: 通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化, 从而达到 控制流量的目的。 动态平衡阀可安装在供水管上, 也可安装在回水管上。 当系统流体工作压力超过散热器允许工 作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。 静态平衡阀亦称平衡阀、 手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位
课题_汽车轮胎常见故障现象与动平衡检测
汽车轮胎常见故障现象与动平衡检测 一 .常见异常现象的故障判断 1、大部分平衡机的测量系统都具有“自检”功能,此功能可以检测 测量系统本身是否正常。 与“自检”功能对应的操作按键可能会标注 为“自检”或“ TEST”等。用户可以在平衡机正常时,将各种设定 的支承条件(支承方式及 a、b、c 及两个半径等)固定,然后使测 量系统进入“自检”状态, 记录下对应此支承条件下的“自检”状态 的显示读数。当操作者认为测量系统有问题时, 可以使测量系统恢复 到对应原设定的支承条件下的“自检”状态, 然后检查测量系统的显 示读数是否正常。 2、平衡机显示的不平衡量的角度总在大致相差 180 度或 0 度左右。 首先确认平衡机正常运转测量而且转子仍有一定的残余不平衡量 (甚 至可以在两个配重面上分别给转子加装两个不同相位的不平衡量) , 在转子正常旋转测量的情况下: 拔下 1 号传感器线插头, 看仪表显示
