PVC塑胶地板
一、施工前准备工作 1、根据地面施工质量验收规范( GB50209—2002)的要求,地坪 表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其它杂质,不得有 麻面、起砂、裂缝等缺陷,平整度为 2M靠尺±误差不超过 2MM。根 据上述要求在原地面拆除后对原地面基层进行验收。 2、PVC塑胶地板铺设区域及相邻区域装修基本完工,地坪需干 燥、坚固、无杂物堆放。装修人员基本已撤场,无闲杂人员,我方施 工不得有其它人员交叉施工。 3、根据 PVC塑胶地板施工要求,甲方应给予必要支持,对施工 区域进行封闭,对施工区域提供照明,对施工区域提供水源、电源等。 4、地坪检测: 1)使用温度湿度计检测温湿度,室内温度以及地表温度以 15℃ 为宜,不应在 5℃以下及 30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应 界于 20%—75%之间; 2)使用含水率测试仪检测基层的含水率, 基层的含水率应小于 %; 3)基层的强度
PVC塑胶地板在工程中的应用
塑料知识 PVC 塑胶地板在工程中的应用 概 述: 1施工准备 1.1施工前地面处理要求 (1)施工前 ,地面应坚硬 , 且不能出现油脂 ?砂粒 ? 起壳 ?裂纹等现象; (2)地面平整度应 期 ,且水泥地面的水分含 量应控制在 5%以下; (4)地面应平整 ?干燥 ,并清除干净地面上 的 油漆 ?沥青 ?粘合剂等 ,地面上的凹面 ?裂缝应用填缝剂等填平; (5)交场前 ,应将地面清扫 干净 ,而且其他工种也必须撤离现场 ?1.2 材料准备 (1)应根据不 同房间的使用功能 ,选择 相适应的产品种类 ,以 PVC 塑胶地面材料为宜; (2)同一房间 的地板应使用相同批号的材 料; (3)材料温度应与室温相适应 ?1.3工具准备施工时所用的 工具 ,主要有 :打磨机 ?开槽 机?吸尘器 ?湿度仪各 1台;手持铣磨机 2台;焊枪 ?铲刀 ?勾刀 ? 地台铲 ?自流平放气筒 ?自流 平刮板 ?
