六角头螺栓
六角头螺栓 GB/T5782-2000 1. 范围 本标准规定了螺纹规格为 M1.6 -M64、性能等级为 5.6 、8 .8 、9 .8 、10.9、A2-7 0、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和 AL4级、产品等级为 A和 B级的六角头螺 栓。 A级用于 d=1.6-24m m 和 L<=10d或 L<=150 mm(按较小值 );B 级用于 d>24 mm或 l>10 d 或 1>150 mm(按较小值 )的螺栓。 如需其他技术要求,应从现行标准 (如 GB/T 196,GB/T 3106,GB/T 3098.1 ,GB/T 3098.6 和 GB/T 3103. 1) 中选择。 2. 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探 讨使用下列标准最新版本的可能性
六角头螺栓重量表 (2)
六角头螺栓重量表 规格 (直径 ×长度 ) 每千个螺栓重量 (公斤 ) 规格 (直径 ×长度 ) 每千个螺栓重量 (公斤 ) 不带螺母 带螺母 不带螺母 带螺母 M10×30 29 40 M14×80 117 142 M10×40 35 46 M14×90 129 154 M10×50 41 52 M16×40 92 126 M10×60 47 58 M16×50 106 140 M12×30 41 57 M16×60 122 156 M12×40 49 65 M16×70 138 172 M12×50 58 74 M16×80 154 188 M12×60 67 83 M16×90 170 204 M12×70 76 92 M16×100 185 219 M12×80 85 101 M20×50 183 245 M14×40 69 94 M20×60 205 2
