利用吹风机均匀烘烤贴纸,同时揭除烘烤过后的部分,只要耐心操作,就可以顺利去除贴纸。
如果已经撕毁了表面,则可用沥青清洁剂喷涂在胶面上,稍后擦拭也能达到很好的效果。切忌使用硬物刮,即便再小心也会在漆面上留下划痕,最后只能靠抛光或打蜡来进行处理。如果贴纸粘贴在玻璃上,也不能使用小刀刮削,同样会对玻璃造成伤害。
簇绒地毯发泡背胶工艺简介
簇绒地毯发泡背胶工艺简介 陶氏化学公司 方玲 机织 地 毯按 照 织造 的 方法 不 同 ,可 分 为簇 绒 地毯 , 编 织地 毯 , 针刺 地 毯等 , 每 一种 地 毯 都 需要 相 应 的 地 毯 背 胶 提 供 所 需要 的 性能 。 簇绒 地 毯 由 于 绒 线 是 通 过 簇 绒 机织 进 一级 底 布中 的 , 没有 层 叠 的 经 纬 线 作 为 束 缚 ,结 构非 常 松 散 ,需 要 地毯 背 胶起 到 固定 绒 头 和 粘 接 二 级 底 布 的 作 用。 编 织 地 毯 如 威 尔 顿 和 阿 克明 斯 特地 毯 ,本 身 的 织 造 结 构 都 非 常 紧 密 ,绒 头 被束 缚 的较 紧 , 背胶 的 作 用 主 要 是 为 了 得 到 需要 的 软硬 手 感和 更 进 一 步 的 绒 头 束 缚 。针 刺 地 毯 主 要 也 是 采 用 背 胶提 供 相 应
石材防水背胶
中国领先的建筑问题一体化解决方案优势供应商 扬泰牌石材柔性防水背胶( YT-303 ) 【产品简介】 “扬泰”牌石材背胶( YT-303 ),是由多种进口高分子聚合物乳液进行改性,并和多种无 机硅酸盐胶凝材料复合配制而成的双组份产品。 用途 1、用于湿贴施工的石材、提高粘贴面粘结强度,有效减少空鼓、脱落现象 2、用于石材背面的防护,避免石材水斑、泛碱等病症的产生 【产品特点】 1、本产品作为石材背面防护材料,能在石材的粘结面形成一个新的粗糙面,增强与粘结材 料之间的粘结能力,与水泥基粘合剂相容性好,粘结牢固,有效减少了空鼓、起壳、脱落等 问题; 2、和石材附着力强,并与无机硅酸盐形成连续性的柔性膜层,使之具有高耐水性、耐候性 和长久的高强度,避免了石材泛碱、水斑等病症; 3、聚合物乳液的高渗透性,增强石材的强度,减少石材破损率; 4、耐候性好,强度高,降低施工时因背面受损而形成的防护缺失;
