钢制闸门说明书
钢制闸门 永嘉县瓯北双金阀门 钢制闸门 一、 概述 我厂引进国外先进技术生产的闸门,主要材料为不锈钢或碳钢喷涂环氧树脂涂料, 橡胶软密封, 其重量轻, 操作灵活, 防腐蚀, 不生锈, 安装维修方便, 密封可靠等功能、 可广泛用于污水处理厂、 自来水厂、 排灌、环保、电力、塘堰、河流等工程, 作为截止、 调整流量和控制水位之用。闸门依据适用场合可区分为:①用于渠道中间,作截流用, 一般用于三向密封; ②用于水道进出口则做为开启或关闭, 一般用于四向密封; ③用于 调节水流大小;④用于调节水位。 二、 结构特点: 本闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。本闸门具有结 构简单,密封性好、耐磨性强、操作简单、安装方便,使用寿命长、规格齐全、适应性广等 特点。 三、 主要零件材料 序号 零件名称 材质 1 启闭机 (手动、气动、电动、电液动、液动) 标准品 2 轴导架 碳钢
钢制闸门安装方法
钢制闸门安装方法 1、首先测量主、反轨道厚度的尺寸和闸门的厚度尺寸,三者尺 寸之和应小于闸槽的预留尺寸, 如小于的话可以准备安装, 如大于的 话要设法找原因解决。 2、看准流水方向和闸门是前止水﹙面板止水﹚还是后止水。 3、测量、寻找吊点中心线和闸门底止水的位置尺寸,明确闸门 的底止水在闸槽的位置。 4、根据闸门底止水在闸槽中的位置,把底坎放入闸槽底部,尽 量使底止水在底坎面板的中央位置,用水平尺测量底坎面的平整度, 水平后开始点焊稳固。 5、再按出水口宽度和闸门的厚度,确定主轨的位置用垂线吊直 主轨面然后把主轨的钢筋和预埋筋点焊连接稳定。 6、根据出水口尺寸和闸门的宽度放反轨,其方法和稳定主轨方 法一样。 7、安装门楣,按出水口的高度为门楣的底部,门楣的面和迎水 面的轨道面相平,然后和预埋钢筋点焊连接。 8、都点焊连接住后,再重新测量出水口的宽高和门槽的宽度, 如都符合图纸要求的尺寸,就
