发动机进气流量计算公式
发动机进气流量公式——本公式用于 近似地确定最高转速时的最大进气体积。 式中术语 的单位如下: 1. Qmax=最大空气体积流量, m 3/min 2. V d=发动机总排量, L 3. Smax=发动机最高转速, rpm 4. V e=充气效率 4.1 自然吸气汽油机: 火花点火, 0—— 2500rpm:V e=0.8 火花点火, 2500—— 3500rpm:Ve=0.75 火花点火, 3500rpm 以上: Ve=0.7 4.2 自然吸气柴油机: V e=0.85 增压发动机: V e=1.6 增压中冷发动机: V e=1.85 5. K=常数 二冲程发动机, K=1000 四冲程发动机, K=2000 Vd * Smax * V e Qmax= K
孔板流量计算公式
孔板流量计的测定与计算 在孔板流量计的前后端测出压差后可按以下两种方法进行计算; (一)、可按公式计算出瓦斯流量。 计算公式: Q 混=Kb(Δh)1/2δpδT (1) Q 纯= Q 混X 式中: Q 混——抽放的瓦斯混合量, m3/min; Q 纯——抽放的瓦斯纯量, m3/min; K——实际孔板流量特性系数,计算见( 2)式; b——瓦斯浓度校正系数,计算见( 3)式; δp——气压校正系数,计算见( 4)式; δT——温度校正系数,计算见( 5)式; Δh——在孔板前后端所测之压差, mmH2O; X——混合气体中瓦斯浓度, %。 K=189.76a0mD2 (2) 式中: a0——标准孔板流量系数; m=(d1/D)2 m——截面比; D——管道直径,米; d1——孔板直径,米; b=[1/(1-0.00446X) ]1/2 (3) δp=(PT/760)1/2 (4) 式中
