塑钢瓦
产品介绍: PVC 塑钢瓦是一种耐酸碱抗腐蚀,具有超耐候性的新型板材,它又称为 PVC 防腐瓦、 PVC 瓦、波浪瓦、塑料瓦等。 PVC 瓦采用优质的 PVC 树脂粉料为主材料,加入一定得增塑改性 材料,紫外线吸收剂、抗氧化剂等, 采用国外进口挤塑生产设备高温共挤合成。它因安装便 捷、价格适中、 防腐性能良好而被广泛应用于全国的建筑工程中, 与以往彩钢板相比它具有 以下优势: 优越的防腐性能、 价格实惠、 下雨无噪音、 抗紫外线、 抗氧化、 使用年限更长等。 型号主要有 840 型、 850 高波梯型、 920波浪型、 980 型等。 中坤 PVC 塑钢瓦产品参数: 材质: PVC-ASA (塑钢瓦) /ASA-PVC (合成树脂瓦) ①宽度: (920±10)mm 有效宽度 840mm 波高 15mm 波数量: 15波(小波型) ②宽度: (920±10)mm 有效宽度 840mm
彩钢瓦
一:彩钢瓦屋面漏水的主要原因: 1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成 彩钢瓦的变形。彩板质量差, 上人屋面施工造成彩板变形。 2、风、雨等外力的作用,造成 彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮 接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈,越来越严重。 3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡 胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。 4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积 水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶。第二:带矿棉的 屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量 加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩, 造成彩板变形,钉子松动。 5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、 密封胶或者防水涂 料做防水保护。水泥与金属不结
