如果你制冷的话,就是额定的制冷功率1900W./小时,1度电=1000瓦/小时,就是说1.9度电罗,和这个值差不多的。
如果是变频的话,开始的能耗差不多的,就是上面说的,大约5个小时后,应为室内温度下降后,它会自动调节制冷功率,会小于1900这个值,能维持室温。
拓展资料
空调耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/输入功率。空调标示有输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助了解空调的耗电量。
制冷量是用来计算你大概的使用面积的,就是说小面积不到2个小时就能开始减少输出制冷功率,电量也会下来,所以和很多因素有关。
1匹、1.5匹、2匹、3匹空调耗电量多少
1匹、 1.5匹、 2匹、 3匹空调耗电量多少 夏季是使用空调最频繁的季节, 然而空调耗电量也是大家最关心的, 也有很多人对空调 耗电量不怎么清楚不知道是多少, 空调的耗电量跟空调匹数有关, 不同空屁数的空调耗电量 也不相同,那么 1匹、 1.5屁、 2匹、 3匹空调耗电量是多少呢,下面就来详细告诉大家 1匹、 1.5屁、 2匹、 3匹空调耗电量是多少。 一、 1匹空调耗电量:具体要看该空调的能效比高低了,也就是制冷功率是多少瓦,千 瓦小时一度电。一般一匹的空调制冷功率在 800 瓦左右,压缩机始终工作时,每小时耗电量 就是 0.8度,平均每小时耗电量制冷时大约在 0.5-0.8 度之间。空调的耗电量与环境温度高低 及室内温度设在的高低、 房间大小及密封保温条件都有关系。 1.如果设定 30度‘压缩机不用 工作’每小时 0.03 度左右,如果设定 25度‘压缩机 9成时间工作’每小时 0.
对利用西北地区的自然条件,降低空调耗电量,减少CFCs污染问…
嘭 删 、J 邑 暖通 空调1 993.4 ,、_ f { 对利用西北地区的自然条件 , 降低空 调耗电量,减少CFCs污染问题的 分 析 与 研 究 哈尔滨建筑工程学院 堕旦 姚杨 陆亚俊 张浩 内蒙古自治区基本建设咨询投资公司 粱卫旦 J ,1一 弓/ , 摘要 4-文提出了利用西北地区室外空气干燥的自然条件,采用蒸发冷却空调 系统代替带冷冻机的空调系统,并对蒸发冷却空调系统在这 一地区的全年电耗和盟 济性进行 7动态计算和分析,对其应用方式进行 7研究。 改革开放以来,西北地 区的经济得到了 较快的发展,南疆油田的开发,将为西北地 区的经济注入新的活力,同时也将使空调技 术在工业和人民生活中得到广泛的应用。 常规的空调一般是利用以氯氟烃为制冷 的压缩机 (或冷水机组 )提供空调所需的 冷源,这种空调方式不仅耗 电 量大, 而 且 CFCs的污染问
1.9度每小时
据确定方法如下:
一、首先判断空调的匹数和制冷量
空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为 2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
二、耗电量则是要主要看压缩机的功率:
压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的 耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
三、空调的耗电量与制冷量有直接的关系:
代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。
首先,判断空调的匹数和制冷量:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为 2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
第二,耗电量则是要主要看压缩机的功率:压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的 耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.9度每小时
据确定方法如下:
一、首先判断空调的匹数和制冷量
