花兰螺丝的型号是根据他的规格而定的
有1/4*4 美标花兰螺丝 3/8*6 美标花兰螺丝 1/2*6 1/2*9 1/2*12 美标花兰螺丝 5/8*6 *9*12 美标花兰螺丝 3/4*6 *9*12*18 美标花兰螺丝7/8*12*18 美标花兰螺丝1*6 1*12 1*18 1*24 美标花兰螺丝等等各种型号.
举个例子 :1 1/4*12
额定载荷 6.89 Amm 31.75Bmm 44.45 Gmm 71.37 Jmm 1011.9Kmm 643.64 Mmm 1118.6 Nmm 750.32 BBmm 304.8 重量kg/pc 9.34
基本配置规格 :
国标花兰螺丝,美标花兰螺丝,锻造花兰螺丝,日式花兰螺丝,开体花兰螺丝,普通花兰螺丝等
螺丝规格 (2)
物料名称 规格型号 螺丝 PB 2.3×5mm & 镀镍 一. 螺纹种类: 螺丝 PM 2.5×4mm & 镀镍 (不包括头部) 三角螺纹 ( 60 度 ) : 结合 / 锁紧 螺丝 PWA 2.3×4.5mm & 镀镍 (不包括头部) 管用三角螺纹 ( 55 度 ): 结合 / 锁紧 螺丝 PA2.6X8 & 不锈钢 梯形螺纹 ( 30 or 29 度) : 动力传动 螺丝 PM4.0x10 & 镀镍 方螺纹 ( 90 度) : 动力传动 螺丝 KB1.5×5mm 螺丝 PWA3.5×15×8mm&镀镍 公制螺丝于螺丝型号后方 ,有时会注明螺 螺丝 KB2.3×8(黑色 )(螺丝帽¢ 4.5mm) 如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1. 螺丝 PA2.3*8MM 螺丝 PA1.7×6mm 公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号, 螺丝
螺丝规格
举例一个普通的自攻螺丝,即尖尾那类: M4x10x18T PA 叻色,一般螺丝厂一看已明白, M4是指螺丝有牙的直径, 10 是指螺丝不计头 的长度,(一般螺丝的表达长度是不计头厚的,除了沉头 F 头及半沉头 O头外) 18T是指螺丝的牙数,但不是指这螺丝有 18 节牙山, 而是指一英寸内有 18节牙山,一英寸有 25.4MM,全世界也差不多是如此表达了,那螺丝长度为 10时应有 7节牙山了( 25.4÷18x10) 不信找一粒来数数,所以当手拿一颗螺丝时,第一件事便量一下它的外径,长度,再看看它的牙数,详细的规格表本站内有,多试几 次,便可量出一颗螺丝的规格了,其实还有很多,有关螺丝规格量度,这只不过是一颗螺丝表面规格,就说尖尾的问题:一般人小看 尖尾的问题,只要是尖尾便觉得是一样,其实尖尾的尖尾度数由 22~60 度也有,其中最为常用的是 40~45度,这也是正常的尖尾度数, 但常见的
