针对于这个问题要看你要做什么了,如若是散热的要越大越好如果是隔热的当然是越小越好。
导热系数越低对保温越好。热阻是相对于电阻的概念提出的,相当于对热量传递的阻碍,热阻是导热系数的倒数,也有并联、串联的说法。
导热系数
1 导热系数测试仪简介资料 DRP-II 导热系数测试仪 (平板稳态法 ) 价格: 8800元 /台 一、 概述 测量热导率的方法大体上可分为稳态法和动态法两类。本测 试仪采用稳态法测量不同材料的导热系数,其设计思路清晰、简 捷、实验方法具有典型性和实用性。测量物质的导热系数是热学 实验中的一个重要内容。 本测试仪由加热器、数显温度表、数显计时器等组成(采用 一体化设计) 二、 技术参数 1、电源: AC 220V; 50HZ 2、热源:加热铜块,采用 36V 安全电压加热 3、测试材料:硅橡胶、胶木板、金属铝、空气等,加围框可检 测粉状、颗粒状、胶状材料。 4、测量温度范围:室温~ 110℃,精度 ±1℃; 5、计时部分:范围 0~999.9s;分辨率 0.1s; 6、 导热系数测量精度: ≤ 10% 7、试样尺寸: Φ1303( 1-100)mm 8、导热系数测试范围: 0.
耐火材料导热系数
q=cρdΔT c:烟气平均比热 KJ/kg ·k ρ:烟气密度 kg/m 3 d: 横截面所对应的窑长 m ΔT:窑内最高温度 K 800 ℃时 cρ=0.417 KJ/m 3·k 900 ℃时 cρ=0.388 KJ/m 3 ·k 1000℃时 cρ=0.3592 KJ/m 3 ·k 1100℃时 cρ=0.3400 KJ/m 3·k 1200℃时 cρ=0.3216 KJ/m 3 ·k 1kg 25 度水变成水蒸汽所需热量为 2571.68kj 水在 100度时汽化潜热为 2256.68kj/kg 耐火材料应用参数 ×10-3t 材料名称 使用温度 oC 密度 kg/m 3 导热系数 入 W/(m* 。 C) 价 格 比热 kj/kg ℃ 耐火粘土砖 1350-1450 2200 0.698+0.64 ×10-
