满意答案
1个回答
这要根据具体的主接线方式、运行方式确定。
所谓的连锁和闭锁是一种保护方式,在不满足条件时,操作开关将被闭锁,避免断路器、隔离开关、接地刀等设备因误操作发生电气事故。连锁或闭锁针对的是操作开关。
如合断路器时,投入工作的相应隔离开关应在合位,接地刀应在分位,继电保护装置没有保护动作信号,否则断路器操应被闭锁而合不上。
对于母联断路器,在两段母线带电或两段进线开关均在合位时会被闭锁。
又如接地刀在断路器合位时或线路带电时应该被闭锁,等等。
所谓的连锁和闭锁是一种保护方式,在不满足条件时,操作开关将被闭锁,避免断路器、隔离开关、接地刀等设备因误操作发生电气事故。连锁或闭锁针对的是操作开关...
查看详情
10kv开关柜基本结构外形尺寸:高2800(毫米,以下均同),宽和深1200(方案25-28柜,高2800宽1540深1400)两柜之间隔板占用宽度18,柜前面板和门占用深度25,母线高度3100。 ...
查看详情
10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表...
查看详情
