飘香藤夏季如何浇水
飘香藤夏季如何浇水 夏季浇水时间最好选在早上的 9点之前,下午要在 4、5点以后。如果是在室外养护的话,浇水时要浇大 水,并且每天都要浇水,以满足它对于水分的要求;在 室内养护时要看盆土的干燥程度,要防止积水。 一、浇水时间 因为夏季的中午的太阳光照很强并且温度很高,所 以浇水时间最好是在早晨和傍晚,早晨要在 9点以前, 下午要在 4、5点以后。因为这个时间频段的水温和气 温跟土温比较的接近,这个时候浇水对它的伤害比较小。 二、浇水环境 在浇水时也要看飘香藤是在什么样的环境下,如果 是在室外养护的话,在浇水时就要浇大水,并且每天都 要浇水,这样才能满足它对于水分的要求。如果是室内 养护的话,就要看盆土的干燥程度,要防止积水。 三、注意事项 在养护期间最好每 2、3天用喷雾器喷洗一下飘香 藤的叶片,可以使叶片更利于进行光合作用。
如何消除现浇水磨石地面的施工通病
如何消除现浇水磨石地面的施工通病
