钢管每米的理论重量
常 用 金 属 材 料 重 量 计 算 公 式 ( 每 千 只 重 量 ) 钢管每米的理论重量(钢的密度为 dm3)计算公式: W=(D-S)S 式中:W--钢管每米理论重量, kg/m; D--钢管的公称外径, mm; S--钢管的公称壁厚, mm。 普通钢管重量( kg)=壁厚×(外径 -壁厚)××长度 螺旋焊管重量( kg)=壁厚×(外径 -壁厚)××长度 + 式中壁厚、外径都是以毫米为单位计算的 园钢重量(公斤) =×直径×直径×长度 方钢重量(公斤) =×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤) =×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤) =×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤) =×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤) =×(边宽 +边宽 -边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤) =×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤) =×壁厚×(外径 -壁厚)×长度 钢板重量(公
钢管每米重量表 (2)
. 整理文本 钢管每米重量表 核心提示: 外径 mm 壁厚 mm 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 每米重量 KG 75 2.71 2.90 3.25 3.60 3.95 4.47 4.99 5.33 外 径 mm 壁厚 mm 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 每米重量 KG 75 2.71 2.90 3.25 3.60 3.95 4.47 4.99 5.33 5.68 76 2.76 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53 5.05 5.40 5.75 80 2.90 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.70 6.07 83 3.02 3.21 3.60 4.00 4.38 4.96 5.54 5.92 6.31 85 3.09 3.29 3.69 4.09 4.49
