电话机插座
中科智讯 电话机插座种类及命名方法 1,外线用 RJ11,RJ11接口和 RJ45接口很类似,但只有 4 根针脚( RJ45 为 8根)。在计算机系统中, RJ11主要用来联接 modem 调试解调器。 RJ11通常指的是 6个位置 (6 针)模块化的插孔或插头。 这 种接插件没有国际化的标准并且在通用综合布线标准中提及。 而且,这个名称往往也用于 4 针版本的 模块化接插件,从而引起混乱。实际上,国内都只用 2 个根针, 6 针中的第三针和第四针,因为电话 机外线实际只有两根线。 和 RJ11区别 不同的标准,不同的尺寸 由于两者的尺寸不同( RJ11为 4 或 6 针, RJ45 为 8 针连接器件), 显然 RJ45插头不能插入 RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的 (RJ11插头比 RJ45插孔小), 由此 让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将 RJ
