美的空调立式不制冷故障外机没有起动
美的空调立式不制冷故障外机没有起动
满意答案
1个回答
不制冷原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢
不制冷原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有...
查看详情
一、室处机压缩机不启动的故障处理如下:
①、当空调器开机后,室外机压缩机出现不启动的故障时,主要应检查一下,压缩机启动电容、启动继电器、以及压缩机保护电路 和 压缩机本身是否有问题等等。
查看详情
1.室外机由于暴露是户外,轻易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,带来空调的制冷效果降落。
2.对天制冷剂过多,一般都是在维修时过量加注制冷剂而造成的,因为...
查看详情
