弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表
弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表 1 概述 测量依据:依据 JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检 定规程。 环境条件:温度 20±5℃,等温 2h以上。相对湿度:不大于 85% 压力:大气压力。 测量标准:精密压力表 0—,准确度级。 被测对象:弹簧管式一般压力表 0—1MPa,准确度级。 测量过程:在规程规定的环境条件下, 以变压器为传压介质, 用直接比较法测 量。在两用校验器上, 将标准表安装在标准表接头处, 将被测压力表安装在压力 表接头处。 通过手动造压泵造压。当系统达到静平衡时,根据标准表和被测压力表的读数, 通过计算得到被检压力表压力示值误差的测量结果。 评定结果的使用: 在符合上述条件下的测量, 一般可直接使用本不确定度的评 定结果。 2、数学模型的建立 根据 JJG52-1999检定规程,压力表的示值误差可写成这种模式 : δ=P1-P0
《弹赞管式一般压力表压力真空表和真空表检定规程JJG》
压力真空表型号都是以字母YZ开头来命名的,普通压力真空表就以字母YZ表示,YZ-后的数字代表的是表盘的大小。
压力真空表型号例如:YZ-100指表盘为100MM的压力真空表。
