耐火粘土的化学成分是影响其质量的重要因素之一。Al2O3是耐火粘土的有益组分,主要赋存于氢氧化铝矿物(一水硬铝石、勃姆石、三水铝石),其次赋存于铝硅酸盐矿物(高岭石、伊利石、蒙脱石等)中。一般来说,软质和半软质粘土含Al2O3为30%~45%,硬质粘土为35%~50%,高铝粘土为55%~70%。
SiO2主要赋存于粘土矿物中,亦有微量的原生石英残屑存在。SiO2含量变化较大,高铝粘土中一般为3%~35%,硬质粘土中为43%~66%。
Fe2O3主要赋存于赤铁矿、磁铁矿、针铁矿、菱铁矿中,是耐火粘土的主要有害成分。Fe2O3含量无明显规律,高铝粘土中含量在0.5%~2.2%,硬质粘土中含量在0.5%~2.5%,软质粘土中一般为1.0%~2.5%。
K2O和Na2O也是耐火粘土的有害杂质,主要赋存于伊利石和云母类等矿物中,含量变化较大。
CaO和MgO等虽为有害杂质,但含量一般甚微。
耐火粘土的性质与用途
耐火粘土的性质与用途 耐火粘土是指耐火度大于 1580℃的粘土。软质粘土 :一般呈土状或似土 状,常为细颗粒的碎屑物组成,其粒径多小于 0.005mm,有时也伴有一些较粗 的颗粒。其特性是在水中容易浸散,与水或其他液体拌合后,能形成可塑性泥 团,具有较大的粘性,在制做耐火制品时,常用作结合剂;半软质粘土的浸散 性较差,在水中浸散较慢或只能部分浸散,在制做耐火制品时,也常用作结合 剂;硬质粘土呈块状,也有板片状。一般在水中不浸散,耐火性能较好,为耐 火制品的主要原料,在制做耐火砖和其它耐火制品时,常烧成熟料使用或部分 烧成熟料使用;高铝粘土耐火性能好,硬度和比重也较大,常用以制做较高级 的耐火制品。 耐火粘土主要用于冶金、机械等工业部门,其次是轻工、建材、化工、国防 等部门。工业上通常将耐火粘土作为耐火材料的一种原料使用,一般用作粘土 质耐火材料和高铝质耐火材料。当用作粘土质耐火材料时,可以
