钢筋取样方法
钢筋取样方法 钢筋原材料 :同一牌号、炉号、规格的每 60 吨一批。 为贯彻苏建质监函〔 2011〕28 号关于贯彻执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011 年版 )局部修订条文的通知的要求 ,我中心将于 2011 年 8月 1 日起正式 实施 GB50204-2002(2011 年版 )规范 ,规范要求 : 1、对所有规格的钢筋进行力学性能与重量偏差的检测 ; 2、对有抗震设防要求的结构 ,应对其纵向受力钢筋进行最大力下总伸长率的检测。 请各建设单位、施工单位、监理单位等在钢筋见证抽样委托时提供 :40cm/2 根 (拉伸 )、 35cm/2 根 (弯曲 )、50cm~ 1m/5 根 (重量、伸长率 )(共 9 根 )样品 (一 )热轧钢筋 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态 ,不超过 60 吨为一批。 2、取样方法 拉伸检
钢筋见证取样方法
钢筋见证取样方法 一、钢筋 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》 GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标 准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、 同一交货状态的钢筋, 每批重量不大于 60t 为一检验批, 进行现场见 证取样;当不足 60t 也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为 抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少 应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度:冷拉试件长度一般 ≥500mm(500~650mm ),冷弯 试件长度一般 ≥250mm(250~350mm )。(备注:取样时,从任一钢 筋端头,截取 500~1000mm 的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于 20t 的同等
