双氧水
过氧化氢 Hydrogen Peroxide 名称:又名双氧水 分子式: H2O2,分子量: 34.0 性质:基本的化工原料之一,无色、无臭、透明液体,熔点: -0.89℃,沸点: 151.4℃, -4℃ 时过氧化氢固体的密度为 1.465g/cm 3。受热 153℃以上,会猛烈地发生爆炸性分解。为防止 分解,可加入稳定剂如微量的锡酸钠 Na2SnO3、焦磷酸钠 Na4P2O7或 8-羟基喹啉等来抑制杂 质的催化分解作用。 纯 H2O2加热到 135℃或更高温度时,会猛烈地发生爆炸性分解。 H2O2 溶于水、乙醇、乙醚,不溶于石油醚和烃类。能与水、乙醇、乙醚等以任何比例 混合。1L90% H 2O2完全分解后,生成 589g氧气、801g 水蒸气;绝热条件下,温度升达 750℃, 相当于 1L90% H 2O2分解后,在常压下( 101.3kPa) ,体积增大到 500L,即过氧化氢分
双氧水 (2)
双氧水( H2O2)浓度有 :27.5%,31%,50%,70%,不管那一种浓 度,其均为甲类。 双氧水储罐和罐区、管道设计可以参考相关标准。有几点要 注意:储罐要设置放空口,为防止杂质落入,应在放空设置 过滤网;(如果周围有碱性的杂质这一点很重要)储罐要设 置喷淋装置,防止在高温条件下双氧水快速分解 ,如果浓度是 50%,70%,要设置稀释管道入储罐,特别是 70%;*** (同时 要注意用于稀释的水的水质, 绝对不能有碱性的杂质和有机 物等易引起双氧水分解的杂质。 )双氧水具有强腐蚀性,罐 区应设置必冲洗喷淋系统保证人身安全;储罐材质: 70%双 氧水—— 316L;>50%,最好用 —— 316L,但 304L也可以, 建议不要用 304;储罐的处理:酸洗和钝化很重要,最好请 专业公司处理,如果自己处理,方法可以参考不锈钢管道清 洗方式 ,采用无泄露,磁力泵是不错的选择(注意材质)阀
