斑马木的优点就是纹理的天然精彩;
1、 在乌金木天然的木色中,金色和黑色曲线跃然眼前,色彩醒目且极具流动感,任何一个切面都可以清晰地表现出木纹的美感。而且乌金木取材率低、木质硬、加工难度大,所以用乌金木制作出来的每一件产品都满溢浓烈的自然气息。
2、乌金木最大可达到130cm,生长环境特殊,生长在平均海拔1600米以上山丘地带.土壤表层含有丰富矿产资源.树木的根茎深扎入矿物层,吸收营养和水分,所以其木材中含金属质感。
3、能够与与木纹齐头并进,乌金木的木质结构也十分出色。被誉为“第九种红木”的乌金木并非浪得虚名。只要用手掂一掂重量,就会发现乌金木相比其他木材要沉得多。这种木材的硬度、密度高,其木质结构与红木中的鸡翅木类似,管孔细密、深浅木纹相间并形成个性十足的纹理。 1、与其他实木家具相同,乌金木有着美丽的花纹,硬度也较好,但它也有致命的缺陷,含水率的变化使它容易变形和开裂,不能适应过冷或过热、干燥和潮湿的环境。因此在使用是需要特别注意避开过冷或过热的环境,以免让木材受损。
2、乌金木不仅肌理独特,脾气也让人琢磨不透,在干燥和加工的过程中,它常常会自行爆裂。因为要根据开裂的状况进行设计,而非批量生产,所以每一件作品都是独一无二的,就有了收藏的意义。
3、乌金木如果处理不当或工艺不过关,木材久置容易腐朽,同时木材颜色还会退色。
4、;交错木理,木肌粗糙;干缩大。其具有加工性良好,但木材久置易腐朽,同时木材颜色会退色等特性, 乌金木家具的保养主要在于是空气湿度的变化,好一点的家具在设计的时候都留有一个伸缩的缝隙,比如桌面最明显,应该有一圈缝隙,一般在春、冬季节室 内空气干燥的时候,缝隙就会变大,反之湿度大的时候缝隙就小,如果没有这样的设计,再加上木材含水率处理的不好的话,就会出现变形,开裂的现象。
① 保持空气湿度。不要过冷或过热,不然乌金木家具会容易出现一圈圈的缝隙,影响使用效果。
② 定期清理乌金木家具上的尘埃,保持清洁,以免让灰尘进驻家具,从而影响家具的寿命。
③ 有条件的话定期到家具维修店进行家具的基本保养。
木材的优缺点
[转] 木工板、刨花板、纤维板、实木指接板和多层实木板以及实木颗粒板的优 本篇将为大家讲述木工板、刨花板、纤维板、实木指接板和多层实木板以及实 木颗粒板的优缺点,它们都是什么样的板材;常见的板材的饰面处理,并且最 后附有环保标准说明,希望能在大家选择家具的时候有些许的帮助。本文尽量 以较客观的评价方式对各种板材进行点评,每样板材均有其品质优秀的品牌产 品存在, 下文所列之优缺点是就大部份产品而言,并不是以偏概全而论。 如果 本文之观点与你的观点相左敬请留言说明。 木工板(俗称大芯板) 木工板(俗称大芯板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分) 抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面 砂光、五层的细木工板 ,是目前装饰中最常使用的板材之一。 优点: A、细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含 水率不高,在 10%—13%
