铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成,广泛应用于高频同轴电缆、钢络通信、电气化铁路、地铁轻轨、铁路、机场、网络通讯等场所的防雷接地、防静电接地、保护接地、电力和石化系统的接地线等。
铜包钢绞线
铜包钢绞线 铜包钢(铜覆钢)也就是铜包着钢芯。其实就是钢芯表面均 匀覆盖了一定厚度的纯铜材质的金属复合线材。 它利用低压 高频信号的趋肤效应原理,在高频区沿表面行走,因此,只 要铜层达到一定的厚度范围, 某个频率段的信号就可以确保 传递。铜的作用是传导弱电信号;钢芯的作用是支撑。 传统上,同包钢接地线一般采用纯铜线或镀锌钢,但是镀锌 钢的导电率以及使用寿命远远不及纯铜线。 然而纯铜线的缺 点是造价高,恰恰没有镀锌钢实惠。因此,新型铜钢复合导 体既能像纯铜线一样承载良好的导电性能, 又同时兼具了刚 的强度,而且大大降低了成本。根据肌肤效应,当接地导体 表面铜层达到一定厚度的时候,钢芯截流微小,可成功替代 纯铜线。 该产品既有钢的强度、韧性、耐温差骤变、耐压等特点,同 时还具有铜的耐腐蚀、高导电、抗氧化的优点,在此基础上 又延长了其使用寿命,降低了成本。因此,该产品是高科技 产物的更新换代产品
铜包钢绞线技术标准
铜包钢绞线技术条件 一、1.1 概论 铜包钢绞线绳索是电气化铁路接触网上一种新型的复合型线材。 1.2 铜包钢绞线绳索是本公司参照美标 ASTM B227、ASTM B228与铁 道三院、铁道四院电化处合作研制生产的, 作为新产品, 填补一项国 内空白。 1.3 本公司生产的铜包钢绞线绳索技术条件、性能指标执行 Q/BSH09-2005标准。 二、原材料及工艺 2.1 铜包钢绞线母材采用优质高碳 65#盘条,经酸洗、拉拔、淬火、 磷化、电镀、绞制而成。材质符合 GB/T4354规定。 2.2整个生产过程都是内部完成,生产中严格执行 ISO9001生产质量 认证体系全程检测监控。 三、分类 3.1 根据企标规定,绞线因原材料和工艺不同分为 I型及 II 型。 I型 TGJ为铜包钢绞线, II 型 TGTJ为铜包钢芯铜绞线。 本技术条件 :I型按标称截面积介绍六种规格产品: 502mm、702
