基于逆向工程在汽车车灯设计中的应用
基于逆向工程在汽车车灯设计中的应用
多通道汽车车灯性能检测系统
设计了一种通用的汽车车灯性能检测系统,该系统可以测试车灯多个通道信号,也可以对多个车灯同时进行性能测试。该系统结构紧凑,方便携带,在试验室内部或者委外测试都可以进行。系统可以在线自动完成数据采集并处理,具有判别检测结果、检测报告打印等功能,通用性强,测量精度高。这种便携式的测量系统设计成本低,具有较好的应用价值。
在车外面能看到的灯:前面有两个前照灯(大灯),分为近光灯和远光灯,是照明用的;前雾灯,雾天使用,一般有两个;左右两个前示宽灯(也叫标志灯,小灯);左右两个前转向灯(黄色)。车侧面左右各有一个小的转向灯(黄色)。车尾部有示宽灯(两个)、刹车灯(红色,两个)、高位刹车灯(红色,一个长的)、倒车灯(白色,一般是两个也有一个的)、后雾灯(红色,一般是两个也有一个的)、牌照灯(也是有一个或两个的)。
