机制烟道安装技术交底
机制烟道安装技术交底 一、进场预制烟道构件质量要求: 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准 的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。 端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤ 3mm,壁厚误差≤ 2mm,侧 向弯曲误差≤ 4mm,长度误差≤ 4mm,并不得有扭曲现象。 4. 排油烟气防火止回阀的外壳应采用不锈钢板或经防锈喷涂的 Q235 冷轧钢板制作, 其他制 作材料应符合《排油烟气防火止回阀》 GA/T798 的规定。 二、烟道施工安装要求 1.必须先做样板,然后再按要求进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边; 3.烟气道安装时与厨房、厕所内隔墙砌筑穿插进行,应加强对成品的保护,并注意烟道口 的留置方向正确; 4.烟气道按照
