涂料用各种粉体功能特点-硅微粉
佛山市创国化工对涂料用填充料 实验物理数据和功能特点及技术要求 在涂料中使用的填料主要品种有:方解石粉(重钙)、滑石粉、煅烧高岭土、水洗高岭土、 硅灰石、云母粉、硫酸钡、石英粉、合成硅酸铝等。 (1)方解石粉(重钙 ) 密 度: 2.6 吸 油 量: 25-50 莫氏硬度 3.5 特 点:白度高,成本低,性能稳定。 用 途:太广泛了。在涂料工业中,大量用来做填料。用于底漆中,可增强底漆对于基层 表面的沉淀性和渗透性;用于厚漆中,可增稠涂料、加厚、填充、补平;在半光漆或无光漆 中,是理想的消光填料; 在金属防锈涂料中, 水解能生成氢氧化钙,可与铁表面形成氢键而 增强涂膜的附着力,还可吸收 H+;用在建筑涂料中,吸油量低,对乳液需要量低,既可以降 低乳胶漆的成本,又起骨架作用,增加涂膜厚度,提高机械强度、耐磨性等,因而成为乳胶 漆中最常用的填料。 相对于轻钙的优缺点:轻钙吸油量大,需要大
硅微粉增韧增强聚丙烯材料研究
文章制备了硅微粉填充的聚丙烯材料。考察了不同硅微粉含量对材料的常低温冲击强度,拉伸强度,耐热性能的影响。结果表明硅微粉含量为20%是能使材料的性能达到最好。其常温的缺口冲击强度为空白样品的1.56倍;低温的缺口冲击强度为空白样品的1.70倍。同时材料的刚性和耐热温度也得到了提高。
