根据《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2014 第8.6.6 条规定:悬垂线夹安装后,绝缘子串应竖直,顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5度,且最大偏移值不应超过200mm。连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装应符合设计规定。
送电线路弧垂及悬垂线夹安装位置调整
介绍了采用等线长法,计算送电线路连续倾斜档的观测弧垂和悬垂线夹安装位置的方法。
线路金具悬垂线夹偏转性分析
悬垂线夹其防振和偏转性研讨 ─中心回转式、提包式、上扛式、防晕式 一、 悬垂线夹的结构特点及适用场合 1、中心回转式悬垂线夹 其由锻铸铁制造的线夹船体、压板和 U形螺丝组成。利用两个 U形螺丝压紧压板使 导线固定在线夹船体中。船体由两块钢板冲压而成的挂板吊挂,挂板安装在船体两侧的 挂轴上,线夹转动轴和导线在同一轴线上, 回转灵活。 在安装时, 导线外应包缠 1×10mm 的铝包带 1~2 层。线夹的形状如右图: 中心回转式线夹, 船体旋转轴位于导线中心线上方, 其旋转与导线的偏转 一致。提包式线夹的船体旋转轴位于导线中心线以上, 其旋转落后于导线的偏 转。 在 50年代,国际大电网会议曾经肯定过中心回转式线夹的防振效果,以 为这种形式的线夹能自由的转动, 当振动时线夹能和导线一起活动, 把振动能 量向下一档距转移而逐渐衰减, 从而减少悬挂点处导线的振动应力。 但后来的 运行经验否定了这种论
