高压进线柜
设备名称: 真空断路器 图纸尺 寸 技术参数 1 机构 塑料、金 属、绝缘 材料 破损、变形 2 触头 金属 变形、破损 3 储能电机 钢、电磁 线 绝缘降低 4 合闸线圈 电磁线 过热 5 分闸线圈 电磁线 过热 6 合闸闭锁 线圈 电磁线 过热 编制: 审核: 维 修 技 术 标 准 机构名称: 设备编码: 机构(部 位)简图 件 号 件 名 材 料 劣化 倾向 维修技术管理值 型号:VD4- 1212-31 额 定电压: 12KV 额定电流: 1250A 额定雷电冲 击耐受电 压:75KV 额定短路开 端电流: 31.5KA 额定短时耐 受电流: (4s) 31.5KA 编制日期: 年 月 日 极限容许 值 方法 周期 试验 1次/周 6个月 试验不合 格 15年 目测 1次/6个月 过热、烧 蚀 绝缘≥ 0.5mΩ 测量 1次/6个月 绕组绝缘 <0.5mΩ 测温、
高压进线柜停电操作程序
高压进线柜 停电操作程序 1) 观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。 2) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯 亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板 指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。) 3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约 20 圈,在 摇柄明显受阻并伴有 “咔 嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。(手车 主回路断开) 4) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车。 (拉断路器时需把断路器两推 拉把手往中间压 ,同时用力往后拉 (往柜外拉 ), 断路器拉到转运小车并到位后 ,放开推拉把手 ,把手应自动复 位。 ) 5) 观察带电显示器,确
