冷拔圆钢与冷拉圆钢的区别档
冷拔圆钢与冷拉圆钢的区别 冷拔圆钢 [1] 冷拔圆钢:“冷拔”,指常温下的拉拔工艺,也是指在材料的一端施加拔力, 使材料通过一个模具孔而拔出的方法, 模具的孔径要较材料的直径小。 冷拔圆钢 也就是指通过上述方式加工而成的圆钢。 冷拔圆钢在材料市场上,人们一 般将冷拉圆钢和冷拔圆钢等同, 其实两者有着完全不同的加工方式。 在一般情况 下人们也就按约定成俗的说法冷拉圆钢就是指冷拔圆钢。 冷拉指的是在金属材料 的两端施加拉力强行拉伸金属材料, 使金属材料产生一定的塑性变形达到提高金 属材料屈服点强度和延伸材料长度的目的。 冷拔加工使材料除了有拉伸变形外还 有挤压变形,而冷拉加工材料则只有拉伸变形, 所以经冷拔加工的材料要比经冷 拉加工的材料性能更好些。 冷拔加工一般要在专门的冷拔机上进行, 冷拉则简单 得多。 编辑本段物理性能变化 钢材经冷加工后, 产生一定的塑性变形, 屈服点明显提高, 即强度
圆钢和螺纹钢的区别 (2)
圆钢的抗拉强度肯定大于螺纹钢 .但是圆钢表面光滑与混凝土粘合后轴向受外力作用容易产 生抽动 ; 螺纹钢就不一样了 , 它与混凝土咬合在一起 ,形成一体 ,在受外力的作用下不会产生抽 动现象。 建筑工程中,圆钢和螺纹钢是对不同种类钢筋的通俗叫法, 它们之间的不同主要有以下五点: 1.外形不同。圆钢的外表面是光滑的; 螺纹钢的外表面带有螺旋形的肋。 2. 生产标准不同。 在现行标准中,圆钢指 HPB235级钢筋,它的生产标准是《钢筋混凝土用热轧光面钢筋》 (GB13013);螺纹钢一般指 HRB335及 HRB400级钢筋,它的生产标准是《钢筋混凝土用热轧 带肋钢筋》(GB1499)。 3. 强度不同。圆钢( HPB235)的设计强度为 210MPa;螺纹钢的强 度较圆钢要高, HRB335的设计强度为 300MPa; HRB400的设计强度为 360MPa。 4. 钢种不
