满意答案
1个回答
从字面上就可以看出来,因为你比较懒,且不懂术语,我说的简单点。 1、钢桁梁桥类似于体育场屋顶的桁架支撑,比较规则的,腿比较多的桥,一般桥跨的不大。 2、简支梁桥,是跨度较小的乡村小桥,用一块混凝土板直接搭在岸两侧的地上。
从字面上就可以看出来,因为你比较懒,且不懂术语,我说的简单点。 1、钢桁梁桥类似于体育场屋顶的桁架支撑,比较规则的,腿比较多的桥,一般桥跨的不大。 2、简支梁桥,是跨度较小的乡村小桥,用一块混凝土板直...
查看详情
合同中如无明确规定,荷载试验费由建设单位承担
查看详情
根据《公路桥梁荷载试验规程JTGT J21-01-2015》P20,5.4.2中规定,静载试验荷载效率η对于竣工验收阶段取值宜介于0.85~1.05之间,否则宜介于0.95~1.05之间。
查看详情
