核子仪通过检测被测材料中含有的所有元素的原子量总和来计算被检测材料的总密度(湿密度),所以仪器的密度检测不受被检测材料的颗粒大小、级配、均匀度,以及物理状态、化学成分等方面的影响。除非被测材料的化学组成与常规材料有很显著的不同,通常情况下核子仪密度检测结果不需要进行校正。
核子仪测量湿度时,测量的是被测材料中所有的氢原子,在大多数土壤和骨料中,氢原子存在于自由水中。但是蛇纹石、黏土、有机体和石灰处理的土壤含有结合水,这些材料中的结合水对仪器检测材料的含水率有轻微影响。这个问题可以通过非常简便的在仪器中输入水分偏置量的方法进行校正。
对于各种土壤和没有凝固的水泥混凝土等材料,通常采用透射法。这个方法是在被检测材料中用钢钎钻一个垂直的检测孔,然后将仪器的探测杆伸入到被检测材料中,在各个深度上检测材料的密度和湿度。对于石头、混凝土等不能造孔的材料,通常采用反射法。这个方法是将仪器放置于被检测材料的表面,根据被检测材料的厚度和种类采用适应的检测档位,直接检测材料的密度、压实度等指标。
除了以上两种基本检测方法,有的核子仪具备更多和更强大的检测功能,比如MC-3C和MC-4C核子仪的反射法有BS和AC两个档位,分别用于不同的检测材料和检测要求,可以对任意厚度的面层材料等进行精准检测。
浅谈核子密度仪在工程中的应用
随着对路基路面的质量的高要求和施工快进度 ,核子仪在公路建设中得到迅速推广。核子仪在保证压实效果、提高工程质量与进度方面起到了不可缺少的作用 ,核子仪做为一项新的技术仍然需要广泛的实际应用和理论论证。要想得到正确的测试数据必须经过对比试验 ,找出偏差修正系数进行修正
核子密度仪在高速公路面层检测中的应用
介绍了采用核子密度仪进行路面面层检测的特点,通过核子密度仪的对比试验,分析了核子密度仪在沥青路面上面层压实度检测中的适用性、可靠性,取得了一些较肓效的方法。
