高速公路洒水车多少钱
高速公路洒水车多少钱
洒水车养护规程
各养护公司洒水车驾驶员应严格遵守以下规程: 1、只有熟悉本洒水车的操作及保养要求,并受过专门训练的人员才 允许驾驶本车。 2、洒水车应保持清洁,全部机构完整、无损坏,不允许带病作业。 3、工作前应先检查洒水车工作装置状况是否正常,周围有无影响安 全工作的因素,作业时应打开警音、警示灯。 4、出车前检查 4.1检查轮胎螺母、各紧固螺栓及销轴是否松动,检查轮胎外观及 气压;检查洒水嘴、水管等情况及位置是否正常。 4.2检查整车有无漏油、漏水、漏气现象; 4.3检查燃油、冷却水、润滑油及制动液是否正常; 4.4启动发动机,观察其运转是否正常;查看汽车仪表、气压、灯 光、行车制动、手制动等是否正常。检查结束后,各电控开关置关位 或中位。 5、维护与保养 例行保养——每日作业后进行; 一级保养——每作业 50小时进行; 二级保养——每作业 250小时进行; 三级保养——每作业 1000小时进行。 注
11.2万底盘配置:该车采用东风145底盘,玉柴160马力国四发动机国四发动机,6档变速箱,3.6T前桥,9T后桥,250MM双层大梁,9.00轮胎,145系豪华驾驶室.
改装配置:罐体采用4MM厚武钢专用容积板制作,容积12立方,洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比第一名的大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药。用户可选装消防大功率消防水泵、应急时可做消防洒水车使用
