三相电:I=P/1.732/U/cosφ单相电:I=P/U/cosφI为额定电流U为额定电压cosφ为功率因数对于纯电阻负载,如白炽灯,电炉等,cosφ可取
1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。
2、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率 U—是电动机电源输入的线电压 I—是电动机电源输入的线电流 COSφ—是电动机的功率。
负电荷流:(load current) 指的是设备正常运行(即带负荷时)的情况下,负载所吸收的电流。
从严格的概念来说,负荷指的是功率,是电流与电压的乘积,单位一般用KW表示,但人们常常省略。
pe总负荷pjs计算负荷ijs计算电流
1 一、 1、Pe 总负荷 Pjs 计算负荷 Ijs 计算电流 Pe 设备功率, Pjs 计算功率, Ijs 计算电流 Pjs=Kx*Pe Kx: 需要系数(查表计算电流用来整定导线和断路器脱扣器值等。 比如三台 2kw 单相空调,则 6kw 为总的设备功率, 取需要系数 0.9,功率因素 0.8,则计算电流为 6x0.9/0.8x220=30.68A , 计算功率为 6x0.9=5.4kw 。例子为单相的,三相的自己去弄懂。 380/220V 三相平衡负荷的计算电流: Ijs=Pjs/(1.732*Ue*cos φ ) 220V单相负荷的计算电流: Ijs=P js/(Ued*cos φ ) 2,有一个配电箱图 ,有 8条出线 ,在其输入线下方标有 :"Pe=136KW Kx=0.7 Cos φ=0.8 Pjs=95.2KW Ijs=177.6A","Pe=136KW Kx=0.7
pe总负荷pjs计算负荷ijs计算电流
