1、沼气池的设计原理
建造“模式”中的沼气池,首先要做好设计工作。总结多年来科学实验和生产实践的经验,设计与模式配套的沼气池必须坚持下列原则:
(1)必须坚持“四结合”原则“四结合”是指沼气池与畜圈、厕所、日光温室相连,使人畜粪便不断进入沼气池内,保证正常产气、持续产气,并有利于粪便管理,改善环境卫生,沼液可方便地运送到日光温室蔬菜地里作肥料使用。
(2)坚持“圆、小、浅”的原则
第一,根据几何学原理,相同容积的沼气池, 圆形比方形或长方形的表面积小,比较省料。
第二,密闭性好,且较牢固。圆形池内部结构 合理,池壁没有直角,容易解决密闭问题,而且四周受力均匀,池体较牢固。
第三,我国北方气温较低,圆形池置于地下,有利于冬季保温和安全越冬。
沼气池设计
沼气池工艺的设计 一、沼气的基本知识 1、沼气及其产生过程 沼气是有机物质在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下,通 过微生物发酵作用, 产生的一种可燃性气体。 由于这种气体最终是在沼泽、 湖泊、 池塘中发现的,所以人们叫他沼气。沼气含多种气体,主要成分是甲烷( CH4)。 沼气细菌分解有机物, 产生沼气的过程, 叫沼气发酵,根据沼气发酵过程中各类 细菌的作用,沼气细菌可以分为两大类。 第一类细菌叫分解菌, 他的作用是将复 杂的有机物分解成简单的有机物和二氧化碳( CO2)等。他们当中有专门分解纤 维素的,叫纤维分解菌;有专门分解蛋白质的,叫蛋白分解菌;有专门分解脂肪 的;叫脂肪分解菌;第二类细菌叫甲烷细菌,通常叫甲烷菌,他的作用是将简单 的有机物及二氧化碳还原成甲烷。 因此,有机物变成沼气的过程, 就好比工厂里 生产一种产品的两道程序: 首先是分解细菌将粪便、 秸秆、杂草等复杂
养猪场沼气工程工艺技术浅谈
规模化养猪场在我省养殖业中占有十分重要的位置。据2011年《广东农村统计年鉴》,2010年全省年生猪出栏1000头以上的规模化养殖场就有5784个。规模化养猪场的发展,带来的是猪场污水大量增加并集中排放,对周围环境造成了越来越大的影响,治理环境污染是当前要务。近年来,在各级有关部门
