电流互感器型号字母的含义
电流互感器型号字母的含义 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:第一 个字母: l--电流互感器 第二(或三)个字母: a--穿墙式; m--母线型; b--支柱式; 绝缘方面, c 为瓷绝缘, s 为塑料 注射绝缘; d--单匝贯穿式; w--户外式; f--复匝式; g--改进 型; y--低压式; z--浇注绝缘或支柱式; q--母线型; k--塑料 外壳; j--浇注绝缘或加大容量。第四(或五)个字母: b--保 护级; c--差动保护; d--d 级; j--加大容量; q--加强型。 连 字符后的字母: gh--高海拔地区使用; th--湿热地区使用。 例 1: laj-10 型电流互感器,变比为 400/5、准确度 3.0 级、容 量 1.2 ω,参数解释? l-电流互感器; a-穿墙式; j-接地保护 或加大容量; 10-用于额定电压 10kv;400/5:一次电流为
电流互感器型号
互感器精度等级 1. 电流互感器(测量用) 对 于、0 .2、0 .5级和 1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负 荷值的 25%-100%之 间 的任 一 值 时 , 其额定频率下的电流误差和相位 误差不超过下表所列限值。 级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的 25% -100%之间 任 一 值 时,其额定频率下的电流误差和相位误差不应超过下表所列限值。 2. 电压互感器(测量用) 3. 电流互感器(保护用) 保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规 定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“ P”(表示保护 )。保护用 电流互感器的标准准确级有: 5P和 10P。例如 5P10,后面的 10是准确限值系 数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的 10倍时,该绕组的复合误差 ≤±5%。其误差限值见下表: 4. 电压互感器(保护用) 保护
