(6分)在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,橡皮条的另一端系两
(6分)在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,橡皮条的另一端系两根细绳,细绳端带有绳套,先用两个弹簧秤分别勾住绳套并互成角度地拉橡皮条,把橡皮条的结点拉到某—位置Ο并记下该点的位置;再用一个弹簧秤将橡皮条结点拉到同—位置Ο点。(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项:A.两根细绳必须等长B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等E.在用一个弹簧秤拉时必须将橡皮条的结点拉到用两个弹簧秤同时拉细绳时记下位置 其中正确的是 。(填入相应的字母)(2)某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F 1 和F 2 ,图中小正方形的边长表示2N ,两力的合力用F 表示,F 1 、F 2 与F 的夹角分别为θ 1 和θ 2 ,关于F 1 、F 2 与F、θ 1 和θ 2 关系正确的有:____ A. F 1 ="4" N B. F =" 12" N C.θ 1 =45° D.θ 1 <θ 2
