醇酸磁漆用途
醇酸磁漆用途 冠牌醇酸磁漆, 广泛用于金属、木材表面的涂装。一般大中型交通车辆、机械电机设备 以及其他一些不易烘烤的工业制品等,大都采用配套的醇酸底漆来涂装。 醇酸磁漆为双组份组成,成份一为环氧树脂,灰色云母氧化铁、防锈颜料、有 机溶剂配制而成,成份二为固化剂。 1、特性与用途 醇酸磁漆为灰色,具有坚牢的结合力,水汽渗透率低,是优良的屏蔽型防护涂 料,配套使用防腐性能极佳,适用于桥梁、集装箱及港湾设施的钢结构表面。 2、醇酸磁漆技术指标 项 目 指 标 漆膜颜色及外观 平整光滑 柔韧性 1 mm 细度 60um 冲击强度 50kg/cm2 附着力 2 级 干燥时间 ( 实干 ) 24h( 表干 ) 2h 3、醇酸磁漆施工参考 1、将环氧云铁中间漆按比例配漆,搅拌均匀,静置 10分钟左右使用,按需要 量应该用多少配多少,避免浪费。如果配漆后的漆粘度过大,可用专用稀释剂 调至
醇酸漆
醇酸漆主要是由醇酸树脂组成。 是目前国内生产量最大的一类涂料。 具有价格便宜、 施工简单、 对施工环境要求不高、涂膜丰满坚硬、耐久性和耐候性较好、装饰性和保护性都比较好等优点。缺点 是干燥较慢、涂膜不易达到较高的要求,不适于高装饰性的场合。醇酸漆主要用于一般木器、家具及 家庭装修的涂装,一般金属装饰涂装、要求不高的金属防腐涂装、一般农机、汽车、仪器仪表、工业 设备的涂装等方面。 目录 1 简介 2 发展历史 3 分类 4 特点 5 固化原理 6 用途 1简介 醇酸漆的主要成分:醇酸树脂、 200 号溶剂汽油、催干剂(含钴锰铅锌钙,或是钴锰稀土)、 防结皮剂。色漆还含有颜料等。 有害成分,主要的污染大气成分: 200 号溶剂汽油,对人有害成分:铅,颜料可能含有更多的 有害成分,少量的二甲苯。 2发展历史 多元酸与多元醇缩合而得的生产技术成熟于 19 世纪中叶。 1921 年美国通用电气公司对
