强弱电桥架的区别
强弱电桥架的区别 弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合, 弱电网络系统中少不了强电架桥、弱电桥架系统,电缆桥架作为 布线工程的一个配套项目,配电间及弱电间宜分别设置,如不具 备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施, 以防止强电对弱电的干扰,桥架本身没有强弱电之分,但在安装 过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装,强电 桥架和弱电桥架有什么区别?可以合并么,合并有什么要求?强 电桥架与弱电桥架的间距是多少,有什么注意事项? 强电桥架和弱电桥架之间的区别 1、电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个 桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥 架。只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都 是一样的,在外观上是没有什么区别的。 2、但在安装过程中是有一定要求的, 强电和弱电桥架不是多 数为共用,一般设计都是分开。因为
强弱电桥架有什么区别?可以合并吗?间距是多少?
前言: 弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合, 弱电网络系统中少不了强 电架桥、 弱电桥架系统, 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目, 配电间及弱电间宜分别设 置,如不具备此条件需合设时, 应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施, 以防止强电对弱 电的干扰, 桥架本身没有强弱电之分, 但在安装过程中是有一定要求的, 高低压电缆桥架应 尽量分开安装, 强电桥架和弱电桥架有什么区别?可以合并么, 合并有什么要求?强电桥架 与弱电桥架的间距是多少,有什么注意事项? 1 强电桥架和弱电桥架之间的区别 1、电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如 果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架。只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装 方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 2、但在安装过程中是有一定要求的, 强电和弱电桥架不是多数为共用, 一般设计都
弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。
扩展资料:
桥架是电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。
电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
