增长率,一般是指现期和基期相比较的增长幅度。
增长率计算公式=(现期某指标的值-基期某指标的值)÷基期某指标的值*100% 。如果计算值为正值,则称增长率;如果计算值为负值,则称下降率。
资料拓展:
1、人口自然增长率:指一定时期内人口自然增长数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人口数之比,通常以年为单位计算,用千分比来表示,计算公式为:人口自然增长率=(年内出生人数-年内死亡人数)/年平均人口数×100%=人口出生率-人口死亡率。
2、经济增长率是末期国民生产总值与基期国民生产总值的比较。
资料参考:增长率_百度百科
PET/PBT树脂市场需求将以超7%年增长率上涨
2013年全球PET/PBT树脂市值为314.7亿美元。预计2014~2019年期间该种树脂市场需求将以7.3%的复合年增长率上涨。PET/PBT是重要的热塑性聚酯。PET在塑料瓶、塑料薄膜、食品包装等领域应用范围广泛。而PBT树脂主要应用于包括汽车、电子电器、消费耐用品等领域。近年来,工程
全球塑料管道市场将以6.8%的年复合增长率保持增长
爱尔兰市场研究公司Research and Markets预测:全球塑料管道市场将以6.8%的年复合增长率增长至2020年。其最新报告表示:市场的主要增长动力将是基础设施建设、新增建筑、更换老化管道、不断增长的人口和不断提升的城市化水平。
增长率,一般是指本期和基期相比较的增长幅度。
增长率=(本期的指标值-基期指标值值)÷基期指标值*100%
如果计算值为正值(+),则称增长率;如果计算值为负值(-),则称下降率。
增长率公式
n年数据的增长率=[(本期/前n年)^(1/(n-1) )-1]×100%
公式解释:
1、本期/前N年:应该是本年年末/前N年年末,其中,前N年年末是指不包括本年的倒数第N年年末,比如,计算2005年底4年资产增长率,计算期间应该是2005、2004、2003、2002四年,但前4年年末应该是2001年年末。括号计算的是N年的综合增长指数,并不是增长率。
2、( )^1/(n-1)是对括号内的N年资产总增长指数开方。也就是指数平均化。因为括号内的值包含了N年的累计增长,相当于复利计算。因此要开方平均化。应该注意的是,开方数应该是N,而不是N-1,除非前N年年末改为前N年年初数。总之开方数必须同括号内综合增长指数所对应的期间数相符。而具体如何定义公式可以随使用者的理解。
3、[( )^1/(n-1)]-1,减去1是因为括号内计算的综合增长指数包含了基期的1,开方以后就是每年的平均增长指数,仍然大于1,而我们需要的是年均增长率,也就是只对增量部分实施考察,因此必须除去基期的1,因此要减去1。
