工程墙纸的验收标准
工程墙纸的验收标准 奥丹姆工程壁纸的验收标准: 1.2 裱糊工程 1.2.1 本章适用于聚乙烯所料壁纸, 复合纸质壁纸,墙布等裱糊质量工程的验收。 主控项目: 11.2.2 壁纸,墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要 求和国家现行的标准的有关规定。检验方法:观察;检验产品合格证书、进场验 收记录和性能检测报告。 11.2.3 裱糊工程基层处理质量应符合规范 11.1.5 条的要求。 检验方法:观察、手摸检测、检查施工记录。 11.2.4 裱糊后各幅拼接应横平竖直、接拼处花纹图文应吻合、不离缝,不搭接, 不显拼缝。 检验方法:观察;拼缝检测距离地面 1.5m处正规。 11.2.5 壁纸、墙布应黏贴牢固。不得有漏贴,补帖,脱层空鼓和翘边。 检验方法:观察,手摸检查。 一般项目 11.2.6 裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽一致,不得有波纹起伏、气泡、 裂缝、皱褶和斑污。斜
裱糊工程墙纸
1 裱糊工程施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的内墙面、顶棚等的裱糊工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 石膏、大白、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液、羧甲基纤维素、 107 胶或 各种型号的壁纸、胶粘剂等。 2.1.2 壁纸:为保证裱糊质量,各种壁红、墙布的质量应符合设计要求和 相应的国家标准。 2.1.3 胶粘剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等,应根据设计和基层的实际需要 提前备齐。但胶粘剂应满足建筑物的防火要求, 避免在高温下因胶粘剂失去粘结 力使壁纸脱落而引起火灾。 2.2 主要机具: 2.2.1 裁纸工作台、钢板尺(1m长)、壁纸刀、毛巾、塑料水桶、塑料脸盆、 油工刮板、拌腻子槽、小辊、开刀、毛刷、排笔、擦布或棉丝、粉线包、小白线、 铁制水平尺、托线板、线坠、盒尺、钉子、锤子、红铅笔、笤帚、工具袋等。 2.3 作业条件: 2.3.1 混凝土和墙
