1、一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电气设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体。
2、二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、测量、调节和保护的低压电气设备,包括测量仪表、一次设备的控制、运行情况监视信号以及自动化监控系统、继电保护和安全自动装置、通信设备等。
3、二次设备之间按一定的功能要求连接在一起所构成的电气回路统称为二次接线或称为二次回路,它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。
一次烧成与二次烧成瓷片的区别
一次烧成与二次烧成瓷片的区别 一次烧成(SingleFiring )是指陶瓷工艺过程中将素烧与釉烧合成一次的烧制工艺。 一次烧成是在未经素烧的生坯上施釉, 并送入窑炉一次烧成。 其优点不仅是节省 能源,并可以使釉和坯体结合度更好。其缺点是操作难度高。当没有经过素烧的 陶瓷坯体吸收了部分釉料中的水分后会变得十分脆弱易碎 [1] 。 二次烧成:先将生坯素烧温度在 1000 度左右,然后将烧好的素坯进行淋釉印花 等装饰,再入窑烧成。 许多陶瓷工厂都采用一次烧成的方法以目前市面上的墙面砖大致分为两种; 最为 长见的一种是两次烧内墙砖,还有一种技术较为先进的是一次烧内墙砖,下面为 大家介绍一下两者的区别。 一次烧:坯釉结合好,从而避免釉裂,产品在长期 使用时,釉面不变色,也不透水,不吸污。釉面与坯体中间层生成完好,相互咬 合,这样釉层就不容易脱落,而且膨胀系数一致,表面不会因为热胀冷缩而有裂 纹。
