C2F双法兰传力伸缩接头
C2F(VSSJAF)型双法兰松套传力接头 序号 No 名称 Name 数量 Quantity 材料 Material 1 本体 Body 1 QT400-15,Q235A 2 密封圈 Sealing ring 1 NBR,NR,FPM 3 压盖 Follower 1 QT400-15,Q235A 4 短管法兰 Short Pipe Flange 1 Q235A、20、16Mn 5 螺栓 Bolt n Q235,35,1,Cr18Ni9Ti 6 螺柱 Bolt 5n Q235,35,1,Cr18Ni9Ti C2F(VSSJAF)型双法兰松套传力接头是泵、阀门等设备与管道连接的新产品, 通过全螺纹螺把他们连接起来, 使其成为一个整体, 并且一定的位移量。 这样就 可以在安装维修时, 根据现场安装尺寸进行调整; 在工作时,可以把轴向推力传 递至整个管道。 这样不仅提高工作效率,
VSSJA双法兰限位伸缩接头
1 VSSJA双法兰限位伸缩接头 一、概述: 双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原 有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸 缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及 拐弯的管路中的连接。 二、用途: 本产品用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力,管道松套连接特别适用于有 振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏, 。 伸缩器具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、 卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 三、特点: 1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下 3
