满意答案
3个回答
一般冷轧退火后的料,比如304在200HV以下,都属于软料,都方便加工的。屈服强度16.5kgf/mm2(170MPa)。一般原则:含碳、铬低为内因;处理方法为外因希望我的回答对你能够有所帮助。
304不锈钢最软,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。SUS304本身没有磁性,在经过机械加工后,材料分子发生变化,可能产生磁性,这是可以通过回火处理后将磁性消除。
你好!推荐301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。
302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
都是属于比较软的。
希望我的回答能够帮助到你!
查看详情
304不锈钢最软,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。SUS304本身没有磁性,在经过机械加工后,材料分子发生变化,可能产生磁性,这是可以通过...
查看详情
304型号不锈钢很好。
304有很强的抗腐蚀性,具有优良的冷热加工和成型性能,强度、伸长率、断面收缩率都很好。304钢也有性能上的不足之处:大截面尺寸钢件焊接后对晶间腐蚀敏感;在含c1―水...
查看详情
