不锈钢波纹补偿器的系统详解
不锈钢波纹补偿器的系统详解 1、不锈钢波纹补偿器的设计要点 金属波纹管补偿器的设计、制造、安装和运行管理等多个环节组成。 因此可靠性也应该从几方面考虑。 选择在波纹管在供热管网选择使用 的材料,除了它的工作效率,也应考虑它的介质、工作温度和外部环 境,我们也必须考虑到的应力腐蚀,水处理剂,清洗管道的可能性影 响材料,并在此基础上,与波纹管材料,焊接,成型,材料成本和性 能,指出了材料的经济和实际生产优化波纹管。 在正常情况下,用波纹管材料应当符合下列条件: (1)高弹性极限,抗拉强度和疲劳强度,以确保波纹管工作。 (2)良好的可塑性,以方便波纹管成型加工,并通过随后的处 理过程(加工硬化,热处理等) ,以获得足够的硬度和强度。 (3)良好的耐腐蚀性能,以满足波纹管的工作在不同的环境要 求。 (4)良好的焊接性能,以满足在焊接工艺要求生产过程中波纹 管。对于沟敷设热管网,当在低洼管道,雨或意
不锈钢波纹补偿器设计说明
不锈钢波纹补偿器设计说明 DN400XL600 PN0.6Mpa 轴向补偿量 86mm DN450XL650 PN0.6Mpa 轴向补偿量 96mm DN800XL600 PN0.6Mpa 横向补偿量 25mm DN800XL800 PN0.6Mpa 横向补偿量 35mm DN600XL380 PN0.6Mpa 横向补偿量 17mm DN200XL250 PN0.6Mpa 横向补偿量 15mm DN600XL260 PN0.6Mpa 横向补偿量 4mm 以上设计疲劳寿命 1000次。 联系电话: 13606189166 无锡市华波金属波纹软管有限公司 2014-8-22
波纹补偿器的执行标准是GB/T2000-2008,
