电线分别可以承受多少W的电器功
电线分别可以承受多少 W的电器功 ?(2008-11-22 11:07:26) 标签:装修 电线 载流量 铜芯 铜线 家居 电线分别可以承受多少 W的电器功 ? 同一根电线在不同的缚设方法 .环境温度下 ,它的载流量是不同的 ,下面的电线载流 量可用以家庭装修时作参考。对于电机类电器 ,起动电流较大 ,应降低电线载流量使 用 1.5 平方 --10A--220V 2200W 2.5 平方 --15A--220V 3300W 4 平方 --20A--220V 4400W 6 平方 --25A--220V 5500W (注意:这是最小的容量,是在充分考虑了安全裕度给出的结果,实际上电线承载 能力大大超出这个容量。 如 2.5 平方的可以承载 16A到 25A,4平方的最大可以 32A, 6平方的最大可以 40A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为 200~300W(约1~1.
消防广播模块可以带多少个广播
本文将详细探讨消防广播模块在建设工程领域中可以带多少个广播的问题。通过对比不同模块的性能和功能,以及对建筑物特点的考量,我们将给出详细的说明和建议。
